©2050y. |
3-el Yagi на диапазоны 20,15 и 10 метров.Поворотное устройство Yaesu. Мачта высотой 15 метров треугольного сечения. На мачте также установлены: антенны на УКВ диапазоны 144-430 Мгц и 7-el.волновой канал для приема цифрового телевидения с Москвы.
Ground Plane на WARC 24 mHz и 3-el Yagi-50 mHz.GP установлен на мачте высотой 8 метров. Питание кабелем 50 Ом. КСВ на fср.= 1,5.
На этой же алюминиевой трубе 5-и элементная Яги на 50 мГц. Переделана мною из телевизионной антенны "Funke". Питание - 75 Ом.
КСВ на Fср.=1,2.
Антенна выполнена по типовым расчётам приведенными в литературе
и др. Подвешена на высоте
25 метров, на высохшей ели с отпиленными ветками. Питание – кабель 50 Ом, КСВ на средних частотах 80-и и 40-а метровых
диапазонов ≈ (1,1-1,2). Полотна – медный провод диаметром 3 мм. Распаячная коробка с балуном 1:1 подвешена к подвижному блоку,
что значительно упрощает настройку и, при необходимости, ремонт антенны.
3-el Yagi-50 mHz. и Ground Plane на WARC-24 mHz.
На алюминиевой трубе высотой 8 метров, на отметке 7 метров установлена 5-и элементная Яги на 50 мГц. Переделана мною из
телевизионной антенны "Funke". Питание-75 Ом. КСВ на Fср.=1,2.
Над ней GP-24 mHz. Питание кабелем 50 Ом. КСВ на fср.= 1,5.
Завалялась в хозяйстве "малюсенькая" тарелочка - 2,5 метра. Решил использовать для работы через спутник QO-100. Использую трансивер IC-9700 и оборудование DXPATROL. UPLink-144mHz, DownLink-430mHz. Установлены самодельный Patch на 2,4gHz и второй приемный конвертер для SWL желающих послушать HAMов работающих через QO-100. Трансляция по расписанию.
Мой вариант изготовления отдельных элементов- водопроводные пластиковые (без металла) трубы Ø20мм. С отверстиями для провода (медь Ø2мм.) на расчетном расстоянии со вставленными клемниками для зажима провода, что обеспечивает параллельность полотен и жесткость антенны к ветровым нагрузкам. Питание – кабель 75 Ом, КСВ на fср=3,650 мГц – 1,2. Максимальная эффективность антенны (не КСВ) сильно зависит от высоты подвеса и достигается при H>>λ/4, где λ– длина волны в метрах. Изображения элементов на фото антенны ниже.
Конечно не забываю об охоте на DX-ов и
соревнованиях в эфире. Провожу подготовку оборудования, проверяю антенны, смазываю телеграфные ключи и протираю аппаратуру.
Регламентные работы очень строгие и проверенные годами.
С наступающей осенью, когда дел в
огороде и по хозяйству становиться меньше и дрова на зиму уже заготовлены в голову начинают приходить разные мысли о новых
антеннах и всяких интересных, как сейчас модно говорить - гаджитах, облегчающих суровую жизнь радиолюбителя. Что-то из
задуманного исполняется только в новом году, а что-то (это новые антенны) как обычно, начинаешь "натягивать" с приходом
первых холодов и настраивать в лютые зимние морозы.
Пустячок, но вокруге, для приема цифрового телевидения от ближайшей ТВ вышки 2-х
Dig транспордеров (15км) практически все используют мною изготовленную, широко известную радиолюбителям, антенну Харченко.
А, для гурманов телевидения и приема сигнала с Москвы (120 км) 3-х
транспордеров, делаю волновой канал, квадраты или простой диполь с усилителем. |
Забавные милые, колючие и очень зубастые создания частенько забегают из глухого леса на экскурсию, словно появляясь
из какой-нибудь сказки вызывая панику среди куриц и неописуемый восторг у детей. В сказках ложь! На мышей они не охотятся, потомучто
не могут их догнать. Яблоки и прочие фрукты на спинах не тоскают, т.к. не могут туда их погрузить.А коровье молоко на дух не переносят.
Слава богу не грызут мои кабели похожие на всяких змей и после зимней спячки вылезают на уборку территории, нанизывая на иголки
фантики от конфет, незгаревшие остатки от новогодних петард и брошенные окурки.
*** Если мой кот решил, что мне пора вставать,
      то его трудно уже в этом переубедить. *** Говорят, что кошки и дрессировка несовмес-       тимы. Это неправда. Мой кот выдрессировал       меня за два дня. *** Забыл вчера кота покормить.Утром       просыпаюсь, чем-то гремит на кухне.       Наверное, готовит. *** — Смотри, кошка внимательно глядит в       пустой угол, но там же ничего нет. Что она       там видит? — Твои жизненные перспективы. *** Сегодня отключили интернет на целый день.       И знаете, что я заметил? Коты не моргают. *** Коты живут по принципу: «есть надоело       спать». И в течение дня ставят запятую в       разных местах. *** Если в Москве черная кошка перебежала       дорогу, значит, ей крупно повезло. 3-el Yagi на диапазоны 20,15 и 10 метров. Поворотное устройство Yaesu. Мачта высотой
Вы можете посмотреть расположение этой антенны на карте, либо продолжить чтение закрыв вкадку.
А наблюдения за кротами, которые с завидной ловкостью помогают копать траншеи для противовесов под GP и
всякие мои кабельные подземные коммуникации в нужных направлениях доказывают, что у этих малышек не только острые “лопатки”,
но и довольно острое, хотя и ограниченное зрение. Ну, а если еще проложить два параллельных провода подключенных к
секретному прибору “ГCC” ,
то прямолинейность “беговой дорожки“ обеспечена на 100%!
Напоминаю, что Вы сразу можете прочитать весь текст в иллюстрированном блокноте. Не нажимая каждый раз на фото. Хорош нестись,
пора высижывать!
На протяжении многих лет я не покупаю яйца в магазинах. Предпочитаю "высиживать"
свои во время работы за трансивером. |
Зимой, дети и внуки забывают
про пластелин и среди антенн и елок начинают появляться всевозможные снежные поделки.
Пожалуй, у меня нет ни одного высокого дерева, к которому не привязана оттяжка от каких нибудь простеньких проволочных
антенн.
Конечно, с возрастом, убирать снег в ручную становится все труднее, но я не могу удерживать себя от этого удовольствия,
особенно в утреннюю солнечную зимнюю погоду.
Полным ходом идет подготовка к установке новой антенны. Изготавливаются элементы, сваривается мачта, подготавливается "ямка"
под фундамент для основания. Собираются оттяжки и всякие такелажные элементы. Планируемая высота 4-х угольной секционной
конструкции с подъемным механизмом составвит 25 метров. Модель и полученные характеристики антенны будут опубликованы по
завершению работ.
GP на WARC диапазон 24 мГц. (5/8λ).
Установлен на мачте высотой 8 метров. Питание кабелем 50 Ом. КСВ на fср.= 1,5.
КСВ на Fср.=1,2.
Жаль, что пока этот интересный диапазон закрыт для нас в России.
Элементы моей конструкции антенны HB9CV на 80 метров.
(Основная информация об антенне на карте-схеме) Центральные части вибратора и рефлектора. Распорки.![]() Электрические клемники, по внутреннему диаметру трубки.
"Я люблю тебя"
Популярный в Америке жест, обозначающий фразу I Love You, ("Я люблю тебя»). Буква
I - это поднятый вверх мизинец, буква L - складывается из большого и указательного пальцев, буква Y — из мизинца и большого
пальца.
Этот жест часто используют американские звезды и политики, например Ричард Доусон, Барак Обама и Хиллари Клинтон.
В России этот жест не очень распространен.
Мои дети и внуки, самое главное мое богатство. Дети уже выросли. К сожалению, мне не удалось привить им любовь к радио.
Может получится с внуками?
Моему сыну Антону. Посвещается. О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем, Прекрасное дитя, я на тебя смотрю… О, если б знало ты, как я тебя люблю! Как милы мне твои улыбки молодые, И быстрые глаза, и кудри золотые, И звонкий голосок!... В груди моей; тот взор, исполненный огня, Всегда со мной... Михаил Лермонтов
Посвещаю моим племянникам Сане и Жану.
Племянник — это сын почти,
Родство сердец, души наследство… Желаю Вам свой путь пройти, Ведущий к взрослости от детства.
Моему внуку Антошке.Посвещается.
Светлый мой лучик, Тёплый и ласковый. Солнечный внучек, Сердцем обласканный. Праздничный, нежный, С чистыми глазками. Милый подснежник, Будто из сказки ты. Маленький, хрупкий, Словно цыплёнок. Добрый и чуткий, Славный ребёнок! Татьяна Ёжкина ***
Посвещается моим внукам Димке и Артемке.
Мой любименький братишка! Самый в жизни дорогой! Жизнь, как сказочную книжку, Я читать хочу с тобой! ***
Моей внучке Анютке. Посвещается.
Всем известно, что мужчина Страстно ждет рождения сына, Только дочь с течением дней Обожает все сильней. Теплый маленький комочек, Кружевной смешной кулечек, Пусть пока в ней мало веса, Дочка — папина принцесса. Пусть же вырастет она И красива, и умна. Марк Вейцман *** |
Посвещается моему внуку Артему на первый День рождения.
Ребенка милого рожденье Приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословенье Всех ангелов небесных и земных! Да будет он отца достоин, Как мать его, прекрасен и любим; Да будет дух его спокоен И в правде тверд, как божий херувим. Пускай не знает он до срока Ни мук любви, ни славы жадных дум; Пускай глядит он без упрека На ложный блеск и ложный мира шум; Пускай не ищет он причины Чужим страстям и радостям своим, И выйдет он из светской тины Душою бел и сердцем невредим! Михаил Лермонтов *** |
©2019-2065y. D.Serov&
LTD "Earth-Satellite-Earth" Company |
